Goedemiddag,
Ik wil graag een vraag voorleggen aan het forum.
Wij hebben led verlichting op de trap, deze wordt aangestuurd door een Veko ADR bewegingsmelder met schemerschakeling.
Tot zover geen probleem, het werkt perfect.
Nu wil ik zo’n zelfde bewegingsensor ook bovenaan de trap monteren zodat je als je naar beneden loopt ook de verlichting aangaat.
Kan dat?
Bij beweging gaat de verlichting aan, dus spanning op de zwarte draad.
Als ik nu een tweede bewegingsensor plaats zal bij beweging de lampen aangaan maar dan ook tevens spanning zetten op de zwarte draad van de andere bewegingsensor, is dit schadelijk voor de elektronica in de bewegingsensor?
Ik heb al bedacht om in beide zwarte draden van de sensor een diode te plaatsen zodat de sensoren beschermd worden, maar ik weet niet of diodes ook werken met een wisselspanning.
Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben en ben benieuwd naar de reacties.
Kan dat?
