Zo zijn de piramides gebouwd..Hamer en beitel.
Een lange lat of lange waterpas zeggen wel meer dan één van een halve meter.
Roterende laser kan, een lijnlaser of laserliner werkt ook prima.
Nee die heb ik niet. Belangrijk is of je de tegel door zijn gewicht heen en weer kan schuiven en wat krijg je eraf. Je hoeft zelf niet te drukken. Met 30x30x4 heb je ook een behoorlijk vlak.
- @wgb heb je een foto van een omgebouwde tegel ?
een beitel pakt het niet. de hoogte is er te laag en te glad voor
Het lijkt niet verstandig om je normale stofzuiger voor dergelijke klussen te gebruiken. Ik hebv dat héél lang geleden eens gedaan, wel met een oude stofzuiger. Na het wegzuigen van wat puin was de stofzuiger onbruikbaar geworden: het steenstof was dwars door de stofzak heengegaan en had de motor volledig verpest.Of klopt dat alleen als de slijper aan een industriële stofzuiger hangt ? niet aan die kleine die ik thuis heb liggen ?
Gaten kun je makkelijk vullen met egaline.gisteren even geprobeerd en er is inderdaad vlees los gekomen.
maar inmiddels zijn er meer ongelijke plekken gevonden.
Dat is wel de snelste en doeltreffendste methode.gisteren vlak laten slijpen...
