de betonvloer is bol op een klein plekje. hoe krijg ik hem eenvoudig weer vlak
de betonvloer van de woonkamer is op 2 plekjes bol. ongeveer 3mm hoog en 9cm doorsende per helling.
hoe krijg ik de plek weer vlak op een eenvoudige manier ?
het hoeft niet snel, keurig, of makkelijk. ik heb er wel de tijd en de spanning voor. Maar wel eenvoudig zonder ingewikkelde apparatuur.
De dekvloer is van cement De oude bedekking eraf en wil een nieuwe erop. Vandaar de actie om de ondervloer vlak te maken.
Ik zal eens met een gewoon schuurpapier en een driehoek verfkrabber proberen.
Weet je wat ik zou doen.
Een betontegel 4 dik of dunner, deze moet rond om aan de bovenzijde 45 gr schuine kanten hebben.
Aan de onderzijde van de tegel maak ik een steel. Zo krijg je een lekker zwaar schuurblok en gaan met de banaan.
schuren met een schuurpapier 40 schiet niet op. de waterpas blijft in de lucht hangen aan de randen.
betreft een een plek van 40x40cm op de hoek van de woonkamer. op die plek zitten er 2 heuvels van 3mm hoog en 10cm doorsnede
Foto van de betreffende plek zou misschien helpen.
Want dan is het materiaal zichtbaar.
En anders ee boorhamer met een vlakke beitel erop.
Dan krijg je misschien juist wat kuiltjes, maar die kun je opvullen met egaline of een beetje zand-cement specie.
Zelfs met een hand (steen-) beitel, zoals @Jackd in #3 al noemde, zou dit toch weinig werk moeten zijn.
ik zat even te zoeken op het internet en kwam een blog tegen die een betonfreesmachine aanraadt voor mijn situatie.
aangezien dat het om een kleine plek gaat, vraag me af of er ook een kleine handfrees te huur staat bij de bouwmarkt ? of alleen de grote ?
Heb je het al geprobeerd met een doodnormale steenbeitel en een vuistje (klein mokertje)?
Volgens mij zoek je het veel te moeilijk voor die twee kleine plekjes.
En een boorhamer heb je al vanaf zo'n 60 Euro (klik hier voor een zoekactie opoplopende prijs).
Het eerste zoekresultaat moet je negeren, dat is juist zo'n vuistje. Dat heb je altijd bij dergelijke zoekacties.
Neem wel de wat betere merken, want dat komt altijd weer van pas als je in beton moet boren.
Ik blijf bij mijn voorstel maar maak een handvat aan een tegel. Pak een tegel en zo los gaat het ook.
Kom je of worden die bulten door kiezels veroorzaakt dan wordt het een boorhamer.
Dat ziet er anders uit dan wat je getekend had. Dat is een flauw verlopende verhoging in de vloer in plaats van een bobbel (zoals ik uit je beschrijving meende op te maken).
Dat kun je vermoedelijk niet verhelpen met een steenbeitel, maar zal vlak geslepen moeten worden.
Iets van een haakse slijper met diamand blad stel ik me voor, maar kenners zullen vast wel een of ander renovatie-apparaat aanraden.
Ben ik zelf niet mee op de hoogte.
De betontegel van @wgb zou misschien ook enige kans van slagen hebben, is snel geprobeerd...
  • Like
Waarderingen: Saam
Is het mogelijk een heel dun laagje water op de vloer te zetten dan krijg je een veel beter overzicht.
Als ik zie hoe de vloer op 20 cm zakt krijg ik het idee dat je dit anders moet gaan oplossen.
Ik zou met een roterende laser en een schaallat de hoogtes aftekenen op de vloer.
Daarna de hoge delen terug schuren (en ja, ik heb een diamant slijpkom en stofafzuiging hiervoor) en het geheel egaliseren.
  • LaurensM
  • Vloeren
  • 4
  • 97
4
97
  • MisterP
  • Vloeren
  • 5
  • 108
5
108
  • ThomasG86
  • Vloeren
  • 1
  • 106
1
106
Vloeren
BertPleizier
  • Walliewop
  • Vloeren
  • 16
  • 307
16
307
Vloeren
2
133
Vloeren
Klusser D.
