Danfoss thermostaat knop kan ik niet verwijderen
Beste klussers,
Ik kan de thermostaat knop van mijn radiator niet verwijderen. Het gaat om hetzelfde model als in het onderstaande forumtopic https://www.klusidee.nl/Forum/topic/danfoss-thermostaatknop.70794/
Ik weet dat er achter de witte knop een soort ring zit om de gehele knop te ontkoppelen van het regelelement met een soort kliksysteem. Bij andere knoppen in huis kan ik gemakkelijk aan deze ring draaien en komt de knop los, echter bij een specifieke radiator lukt dat niet, hij lijkt te klemmen.
De orzaak van het euvel is een huisgast die de witte knop van rest van de thermostaat knop heeft getrokken. Met andere woorden:
1. een deel van de themostaat knop zich nog vast aan de radiator.
2. ik heb een losse springveer
3. ik heb een losse witte knop.
Hoe krijg ik van allen weer een geheel?
Dank!
Maak eens een foto van wat er nog vast zit.
Weet je heel zeker dat het exact hetzelfde model is, met imbusschroefje?
Er zijn er ook die een geheel ronde draairing hebben, in die draairing kan dan een borgclipje zitten. Dit borgclipje moet er eerst uit, dan kan de handring worden verdraaid.
Sorry het is nu donker, ik kan nu geen goede foto maken, maar misschien zie je wel wat ik bedoel, in de zwarte ring links naast de 2:
Vanaf de witte knop gezien moet je de achterste zwarte ring een kwart slag naar links draaien dan komt hij los
1 geheel krijg je nooit meer.
Het zwarte klopje dat je op de foto ziet moet je er eerst uit wippen.
Knop defect. Nieuwe kopen.
