Dakramen vervangen - niet standaard maat
Beste forumleden,
De dakramen aan de achterzijde van mijn woning zijn aan vervanging toe. Het grote probleem is dat ik er geen standaard alternatief voor kan terugvinden.
Dakramen achter:
Dakraam binnenzijde groot:
Dakraam binnenzijde klein:
De sparring maten: 115×151 (groot) en 85×151 (klein)
Kan iemand mij op weg helpen om deze klus aan te pakken? Het liefst zonder dat er aanpassingen aan dakconstructie gemaakt moeten worden.
Mijn dank is groot!
Groet,
Jeffrey
Volgens mij zijn het uitzetramen, en geen tuimelramen...
En wat heb je gemeten? Het is geen Velux, maar heb je al gezocht bij Ubbink en Fakro?
Bedankt voor je reactie Walker :D
Het zijn inderdaad uitzetramen.
We hebben de daksparing opgemeten, bijvoorbeeld het grote raam(115×151):
Ik vermoed na een zoekslag op google dat dit niet de juiste maat is. Is het de dagmaat die ik op moet meten?
Wat je nu gemeten hebt is de afmeting van de raveling (incl de aftimmering). De raveling is geen onderdeel van het dakraam.
Afgelopen vrijdag zijn beide dakramen vervangen:
De volgende dakramen zijn het geworden: VELUX® DKL-MK08 en VELUX® DKL-MK08.
Er waren geen aanpassingen aan de dakconstructie noodzakelijk :D
Volgens de monteur waren de oude dakramen zogenaamde Blefa dakramen.
Bedankt voor de hulp!
2
458
8
2K
3
3K
