Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Ik heb de oplossing Ik heb het dakraam eruit gekregen mijn schoonvader wist het nog er zitten twee lipjes aan de binnenkant die moet je aan de kant schuiven aan de binnenkant dan kan je de bovenste kap er af halen . En dan kan je het complete raam eraf schuiven. Op de foto's kun je de de schijf punten zien.
Op foto 1 in het midden is een stuk uit de pan, het water kan hier zo naar binnen lopen, er zitten wel meer slechte pannen tussen, het is aan te bevelen de slechte pannen te vervangen.
