Dakraam verwijderd, hoe nu isoleren
Onlangs hebben wij ons pannendak laten vervangen en 2 rotte dakramen dicht laten maken. Men heeft de gaten gedicht met een plaat, pannen latter erop en pannen. Aan de binnenzijde moet ik het IG dichten. Wat kan ik het beste dien. Naden dichtkitten en de grotere dichtpurren.
Moet er dan eerst dampdichte folie, isolatie en dan Dampopen folie tussen. Dan de gipsplaten erop? Totale ruimte is ça 3 cm bij het ene raam en ca 1,5 bij het andere.
Dank vast voor de tips
Dichtpurren is prima. Hoe is het dak verder geïsoleerd? Normaal van binnenuit gezien ga je van dampdicht naar damopen (buiten). Zoals je omschrijft klopt dus niet.
Ik weet niet hoe het verder zit. Volgens mij is de rest van het dak aan de buitenzijde voorzien van iets wat op isolatie lijkt. Bij dit raam heeft men aan de buitenzijde niks geplaatst.
De isolatie aan de buitenzijde lijkt op piepschuim, het is beter om ter hoogte van het oude dakraam aan de buitenzijde deze laag door te laten lopen
