Probleem betreft afwerking dakraam / dakpannen
Goedenavond,
Wij zitten met een afwerkingsprobleem. Samen met mijn zwager, enkele jaren timmerman, hebben we een dakraampje geplaatst als op de foto. Helaas niet helemaal volgens het boekje, dat is bekend (het is tijd voor vakantie...), waardoor we niet lekker uitkomen met de pannen en de slab aan de onderkant. Het dakraam had iets hoger en iets meer links moeten uitkomen, maar daar kunnen en gaan we nu niets meer aan veranderen.
We hebben tijden zitten nadenken, maar kwamen maar niet met een oplossing. Op de foto is links te zien dat alles aardig aansluit. De slab ligt zo'n 2,5 cm op de pan eronder. Het houdt niet over, maar tot op heden de fikse buien overleefd. Rechts komt het helaas een stuk minder uit. Je ziet nog een stuk schuim en hoek van de slab en daarnaast haalt de slab de onderliggende pan maar net aan (ik denk afdoende), en moet ie ook nog eens een rare hoek om. Ik zit er dus aan te denken aan beide kanten iets meer speling te genereren en een beetje creatief te worden, maar ik kom niet op iets nuttigs. Ik zat te denken aan twee pannen rechts, horizontaal door de helft mrt high tack vast te zetten (als het ware een soort halve dubbele pan), maar ik twijfel. Wellicht dat jullie dergelijke onkunde vaker zijn tegengekomen en hebben jullie ideeën om dit probleem op te lossen.
Alvast bedankt voor de hulp!
Stoppen met prutsen en dakraam inbouwen op de juiste plaats. Dat kost je per saldo het minste werk en de enige manier om dit goed te krijgen.
Aan de rechterzijde een verholen goot aanbrengen onder de dakpannen vanaf bovenzijde dakraam tot in de dakgoot? Tenminste als je ruimte genoeg hebt onder de panlatten.
Een simpele oplossing is hier niet voor. Zeker niet als het ook een beetje toonbaar moet zijn. Het is daarom al snel de beste en goedkoopste weg om de oorspronkelijke fout te herstellen.
Rechts=rood.
Stukje van de dakpan af en het zou toch goed moeten liggen?
De rij pannen onder het dakraam: hoeveel is daar nog van de dakpannen over?
Kan je die rij niet gewoon weglaten en vervangen door loodvervanger?
Dank voor je reactie! Ik snap dat laatste zeker, maar er zit wat meer achter. De hoogte is juist op ooghoogte als je binnenstaat, plus het dakraam past hiermee precies tussen de gordingen.
Klopt! Doel je op het horizontaal flexen van de dakpannen zodat ze het schuim en de hoek bedekken? De pannen onder het dakraam zijn helaas niet weg te halen. Ik begreep dat hiervoor zo'n 10-15 cm zeker nodig is.
Wat betreft de groene kant, die ligt niet zoals de rode. Volgens mij moet ik dat ook aanpassen.
Bedankt voor je reactie. Ik zou theoretisch gezien het dakraam prima 10 centimer omhoog of omlaag kunnen schuiven. Echter zorgt omhoog ervoor dat mijn vrouw het raam niet kan bedienen en dat ik midden in de gording zit. Omlaag zou ook betekenen dat de gording door moet. Dat proberen we dus zoveel mogelijk te vermijden door het extra werk dat er achterweg komt (in elkaar geschoven OSB platen weghalen, raveling plaatsen, platen terug). Daarnaast is het dakraam van binnenaf al helemaal afgewerkt. Dit zijn voor mij dus ook redenen om een andere oplossing te zoeken dan verplaatsen, al snap ik dat dit wel de beste oplossing is.
Ik dacht zelf aan het horizontaal afsnijden van 2 pannen aan de rode kant, op precies de hoogte van het lelijke gedeelte rechts en die met high tack vast te zetten aan die erboven. Het geheel is namelijk functioneel en ligt verder goed, op de hoogte tov de pannen na.
5
284
2
716
