Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Heb vele malen geprobeerd om een heel klein lekje onderaan dakraam te dichten. Heb nu een laatste poging gewaagd. Nu dach ik,stel dat het nu nog niet gelukt is,zoy ik het dat dicht kunnen purren. Of is dat en stom en nog niet waterdicht?
Dakraam van een zeer bekend merk. Mag hier vlgs mij geen merk noemen. Zie verder de foto genomen van onderkant wat ik gerepareerd heb. Is tot nu toe nog goed gelukkig
Het geplooide lood moet schuin aflopen waardoor er in die strook geen water in kan blijven staan.
Er zit nu een kuiltje in dat lood dus blijft daar water in staan.
Nu je het zegt Rola zover had ik niet gekeken. Die horen plat op de panlatten incl de velux. Dat hele raam zit verkeerd.
Kan die er beter uitslopen en een grotere plaatsen die wel op de juiste manier er in gemaakt wordt
Heb inderdaad de zaak plat gemaakt. 1 pan onderaan links weggehaald zodat het water vrij weg kan stromen. Voorheen zorgde die prop vlgs mij voor een opstopping. Boven dien heb ik van boven tot onder een reep ubiflex toegevoegd als extra goot
