Dakkapel / dakraam en condens in constructie
Beste,
In een jaren 30 huis heb ik zelf een dakkapel/dakraam geplaatst.
Het is een constructie waar het dakraam in een iets grotere hoek dan de dakhelling ligt. Bovenop ligt een metalen kap als afsluiting en dakje.
Nadat het raam geplaatst was en nog niet afgetimmerd was, was het duidelijk te zien dat het condenseerde op de metalen delen. Tot dusver niets aan de hand dacht ik.
Vervolgens heb ik met een rachel steenwol tegen het dak geplaatst en vervolgens een klimaatfolie eroverheen. Deze folie is waarschijnlijk niet perfect sluitend geplaatst, dit viel namelijk niet mee rond het raam. Daarna heb ik het met gipsplaten dichtgezet en heeft de stucadoor het (redelijk) strak afgewerkt.
Inmiddels is het enigszins gaan werken, en heb ik een horizontale spleet tussen het raam en het gipsplafond. Sinds die spleet er zit, komen er condensdruppels uit.
Nou is mijn vraag/zorg, is dat condens dat komt uit de lucht die door die spleet omhoog trekt? En is het "opgelost" als ik die weer spleet dicht(kit)? Of heb ik altijd al condens gehad en kon ik het eerst niet zien maar had ik wel een sluimerend probleem?
Aan de buitenkant is de zaak redelijk open, en hoop ik stiekem dat het die kant opdroogt als het warmer weer wordt. Is dat realistisch?
Graag jullie input en alvast bedankt!
Groet, Mark
