Dakraam 84 cm breed vervangen door 78 of 94 cm ?
Helaas is de maat van ons huidige dakraam niet meer leverbaar ( voor zo ver ik heb kunnen nagaan).
Rest de vraag dus of we nu een wat kleiner raam plaatsen met wat meer ruimte tot aan de dakbedekking ( eterniet leien)
of dat we toch voor de grotere maat gaan 94 cm breed , maar dan dus 2 a 3 cm van de leien moeten slijpen.
Zal het gootstuk bij de 78cm brede uitvoering ruim genoeg zijn ca 7 cm aan beide zijden, of gaat dat toch lekken ?
Als iemand (betere) ideeen heeft hoor ik het graag.
Het is totaal irrelevant op de totale kosten van een nieuw dakraam of een testje € 28,- of € 39,- kost. Veel duurder wordt het als je gaat slijpen en het achteraf alsnog asbest blijkt te zijn. Je hebt dan hoge opruimkosten.
ik zou beginnen met de leien te laten testen. Het zou toeval zijn als je bij het plaatsen van een nieuw dakraam helemaal niets hoeft aan te passen aan de leien.
  • Like
Waarderingen: Walker
Ik schreef al, "niet slijpen" heeft de voorkeur. Test is al onder weg. Maar nog steeds de vraag open of 6-7cm aan beide zijden te veel is om door een gootstuk opgevangen te worden.
Bij het bekende merk met de V staat in de inbouw handleiding hoeveel speling je op kan nemen.
Op het www is deze handleiding op te zoeken.
De leien zullen wel los moeten om het gootstuk eronder te krijgen.
Bedankt.
Ik heb inmiddels een aantal handleidingen van V o.a. GGL 3C pagina 6, bekeken maar helaas geen speling/marges voor gootstukken gezien. Wel dat ze uitgaan van een speling van 4-6 tussen het kozijn en het dak. Ik zoek verder
