Dakkapel isoleren met wat ?
Heb een hoop gelezen over een plat bitumen dak isoleren.
Maar ik kan alleen niet vinden hoe en wat ik dan op het dak moet leggen.
Gewoon polystyreen platen van een paar cm dik en daarna kiezelstenen ?
Geen eps maar xps is toepasbaar.
Andere meterialen zuigen meer water op en dan krijg je "waterplaten" die minder isoleren.
Als ballast gebruik je grind of terastegels. Let wel op een goede dekkende laag de platen mogen niet lange tijd bloot staan aan de bakkende zon.
Zoek maar eens op xps platen dan vind je de producten die je hebben moet.
Het oude zinken dak is dusdanig slecht dat ik er een vakman bij heb gehaald.
Die gaat het complete zink er af halen en van isolatie en bitumen voorzien.
Het schuine gedeelte ga ik wel zelf doen, want dat kan gewoon van binnen uit aangezien ik geen foli tussen de pannen en het dakbeschot heb.
