Dakje van polycarbonaat golfplaten
Klussers,
Na die ruwe storm van vorige week is het kippenrendak aan vernieuwing toe. Ik heb een 5-tal polycarbonaat-golfplaten gekocht (zie foto) met houtschroeven + afdekdopjes. Maten 83 x 183 cm.
Punt is dat ik geen ervaring heb met het bevestigen van die platen; op welke afstanden plaats ik de schroeven, m.a.w. op welke afstanden moeten de "dakplanken" gemaakt worden zodat ze stormvast komen te zitten.
Iemand suggesties? Dank bij voorbaat.
Heb je de planken dwars op de golven of parallel?
Er van uitgaande dat de planken dwars op de golfplaat liggen, zou ik een oversteek aan beide kanten van 15 cm nemen en de tussenliggende ruimte in 3en delen zodat je in totaal 4 dwarsplanken hebt en dan om de golf vastzetten in de bovenste golf. Golven minimaal twee overlappen, liever drie.
Ik heb laatst met ongeveer die maten een damwand dakje vastgezet en dat ligt nog steeds :wink:
Bedankt Frank voor de uitleg. Ik ga toch balkjes erbij plaatsen (je ziet ze rechts al liggen) en zal dan jouw verdeling gebruiken. Bovendien zal ik een aantal zakjes met die schroeven/dopjes bij moeten gaan kopen.
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
Reacties
2
Weergaven
3K
  • Gesloten
Reacties
28
Weergaven
14K
  • Gesloten
Reacties
5
Weergaven
5K
