Isoleren doe je (het liefst) maar één keer, dus ik zou zeker voor PIR gaan over glas- of steenwol. Een isolatiewaarde van 4,0 is nou niet heel goed, aangezien de nieuwbouweis al 6,3 is. Piepschuim is redelijk dampopen, dus het kan gewoon veilig met PIR. Zeker met een kleine spouw kan het dakbeschot prima ventileren (indien het zoals bij jou niet goed luchtdicht is).
Wat faseverschuiving betreft: die is inderdaad langer met glas/steenwol. Het komt er op neer dat de isolatie een bepaalde massa heeft (die bij wol veel hoger is dan bij PIR), en het dus langer duurt voordat de isolatie zelf op een bepaalde temperatuur is. Als het ineens warm wordt, duurt het dus langer voordat de ruimte daarop reageert. Aan het einde van die warme periode (en in de nacht) heb je echter ook last van die hogere faseverschuiving, want dan duurt het weer langer voordat de ruimte afgekoeld is (ook al heb je de ramen wagenwijd open).
