Dak isoleren, riet onder pannen
Goedemiddag,
Ik wil mijn dak gaan isoleren maar ik heb daar een paar vragen over.
Het is een oud huisje bijna 200jr en daar is ooit riet als isolatie gebruikt. De pannen zijn 2jaar geleden vervangen dus de opbouw is riet dampopen folie en dan de pannen.
Nu wil ik via de binnenzijde gaan isoleren en tevens het riet/stro laten zitten.
Is dit mogelijk en zoja met welke materialen, tempex, glas of steenwol.
Moet ik opnieuw een folie gebruiken of juist niet ivm het stikken van het riet of omdat er aan de buitenzijde al 1 op ligt?
Moet de isolatie tegen het riet aan of er een ruimte tussenlaten?
Het is niet mogelijk/wenselijk om het riet te verwijderen aangezien dat we er al wonen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen bij voorbaat dank.
Je moet 100%`zeker weten wat voor een folie daar is aangebracht.
Je zal hier gelezen hebben, warme lucht gaat van binnen naar buiten, van warm naar koud. In die lucht zit vocht en deze moet je tegen zien te houden. Een PUR/PIR met aluminium doet dat goed en een wol isolatie stukken minder. Een PE folie is daar ook voor geschikt.
De isolatie die je aan wil brengen mag tegen het riet worden aangebracht.
Hoe dik is dat riet?
Dankje voor de snelle reactie,
Het riet is ongeveer 5cm dik.
Het folie dat onder de pannen is gebruikt is dampopen.
Hoe moet ik nu te werk gaan?
Eerst nogmaals folie plaatsen aan de binnenzijde zoja welke?
en welk materiaal kan ik het beste gebruiken om te isoleren.
Alvast bedankt
Isolatie aanbrengen dan de damprem een PE folie van 0,2mm dik en de afwerking.
