Ik heb zolder op een huis uit de 18e eeuw met een schuin dak (oppervlakte per kant ongeveer 30m2). Vanaf de buitenkant gezien liggen er pannen en daarna een dakbeschot en vervolgens riet als isolatie. Het dak heeft één klein dakraampje en één schoorsteendoorvoer.
De vorige bewoner heeft voor het zicht kunststof schrootjes tegen het riet (centimeter ertussen) gemonteerd. Het riet wordt zo te voelen voldoende geventileerd onder de pannen door. Ik wil de zolder gaan gebruiken als extra kamer en wil dus het dak goed isoleren.
Het zit dus van buiten af gezien als volgt in elkaar: pannen - Panlatjes - Rieten dakbeschot op latjes - plastic schrootjes - horizontale gording. Tussen pannen en rieten dakbeschot zit geen folie.
Ik wilde het als volgt doen. Ik laat de plastic schrootjes zitten (scheelt een hoop sloopwerk), op een paar plekken haal ik ze wel wel of breng ventilatiegaten aan ivm ventilatie van glaswol. Tussen de horizontale gordingen monteer ik een houten regelwerk van 44x44mm. Tussen de regels monteer ik glaswol door de flens van de glaswol vast te nieten op de regels. De glaswol komt dus met de glaswolzijde op de plastic schrootjes (eventueel met ruimte tussen glaswol en schrootje ivm ventilatie). De glaswol is aan de binnen (warme) zijde al voorzien van een dampdichte folie. Alle naden en kieren tape ik aan de binnenzijde af met tape. Vervolgens werk ik het af met gipskartonplaten.
Is dit een goede aanpak of heeft iemand opmerkingen hierover?
