Dak isoleren nog zin ?
IK heb een zolder die ik niet gebruik.
De vloer daarvan is met pu schuim geïsoleerd (een laag van +- 7 cm) om de koude tegen te houden die van het dak komt en de warmte die van de slaapkamers komt.
Nu is mijn vraag of het dan nog zin van het dak te gaan isoleren ?
Niet echt veel meer.
Die kun je beter investeren in andere nog niet geïsoleerde delen, dat levert meer besparing op met dezelfde dikte.
Om hoeveel m2 zoldervloeropperval gaat het?
Zo da`s een flinke zolder. :shock:
Als je nu eens uit gaat dat je met de pur isolatie een totale isolatiewaarde van 3 m2/w.k heeft.
Je verdieping verliest als het 20 graden is en 0 graden op de zolderverdieping 1120 watt. Het zal niet zo snel vriezen op zolder dus van -10 kun je eigenlijk niet uitgaan.
Als je nu 10 cm glas of steenwol aanbrengt aan de kap hou je daar netto niet 10 cm aan over.
De m2 van een schuin dak neemt toe.
En dan het resultaat, 4 tot 500 watt totaalverlies zal je ongeveer meer gaan besparen.
Als je dit gaat nemen op je totale verlies blijft er niet zoveel winst over.
Als je bedenkt dat je bij een ongeïsoleerde vloer van die omvang zo`n 6800 watt verlies hebt. dan neemt het effect steeds meer af naarmate je dikker isoleert. Enkel als je de isolatie in je gehele woning gaat vergroten dan neemt de winst enigszins evenredig toe.
0
1K
12
8K
11
222
