Advies nog bij isoleren kruipruimte en schuin dak
Ik heb een vraag met betrekking tot het aanvullend isoleren van mijn woning.
We hebben een woning gekocht uit 1977 en willen deze aanvullend gaan isoleren om de stookkosten omlaag te brengen en het milieu een handje te helpen.
Hieronder een overzicht van de isolatie aanwezig in het huis:
Spouwisolatie met steenwol ( ik denk 5 cm dik)
Dakisolatie
Op de begane vloer dubbele beglazing
Zoals jullie kunnen zien kunnen we nog erg veel extra rendement halen door aanvullend te gaan isoleren.
Wat we op de planning hebben staan:
Vloer isolatie: Ik wil graag de kruipruimte gaan isoleren met glaswol, dit om de koude tegelvloer warmer aan te laten voelen en wat gas te besparen.
Dakisolatie: We willen de zolder toch gaan afwerken ( is nu nog gewoon kaal) en moet hierdoor toch regelwerk zetten om gipsplaten erin te zetten. Dus een kleine moeite om tussen het regelwerk extra isolatie te steken. Deze ruimte zal echter nooit als badkamer gebruikt gaan worden, hooguit als slaapkamer.
Dubbele beglazing: Het plan is om zodra onze portemonnee het toelaat om het gehele huis te voorzien van HR++ beglazing met kunststof kozijnen.
Mijn vragen hebben betrekking op de eerste 2 punten die ik wil aanpakken.
Vloerisolatie:
De vloer is momenteel nog ongeïsoleerd, deze wil ik dus extra bij isoleren.
De kruipruimte zelf is droog, geen sporen van nattigheid.
Ik had gedacht om hier 10 cm dikke glaswol voor te gebruiken, die ik op die plakpennen ga steken met een rosetje.
Mijn vraag is of ik hier in deze ruimte ook een dampremmende folie / dampscherm dien toe te passen. En zo ja welke folie en waar dien ik deze folie te plaatsen.
Dien ik deze dan op de bodem uit te rollen of moet ik hem rechtstreeks tegen de begane grond vloer ( de warme zijde dus) plakken en dan pas de glaswol steken.
Dakisolatie:
Hier heb ik de meeste vragen over.
Momenteel hebben we al een soort van dakisolatie, maar mijn inziens lang niet voldoende.
Op de bouwtekening staat dat ze als isolatie intherniet hebben gebruikt, maar deze zie ik niet zitten( zal wel direct achter het dakbeschot zitten). Het enige wat ik zie zitten zijn platen die ze tussen de kepers hebben geslagen en het lijkt veel op vezelplaat.
Ik heb me laten vertellen dat het best eens halmplaat / stroplaat kan zijn van ongeveer 5 cm dikte. Hier zit in ieder geval geen dampdichte laag of een dampremmende folie op, je kijkt rechtstreeks tegen die platen aan.
Nu wil ik graag regelwerk op de bestaande kepers plaatsen om de zolder af te kunnen werken met gipsplaten. De ruimte tussen de kepers en het regelwerk wil ik opvullen met eveneens 10 cm dik glaswol.
Hoe dien ik dit nu aan te pakken?
Ik weet dat het beste advies is om de oude platen weg te halen en dan 15 cm dik glaswol ertussen te steken, maar dat is voor ons niet mogelijk.
Het is echt onbegonnen werk om die platen tussen de kepers vandaan te halen en geld om het te laten verwijderen door een bedrijf heb ik helaas ook niet.
Wat ik zelf aan het bedenken was, is om de zoveel cm een gat te boren met een vlinderboor door de stroplaten heen. Dit om toch ventilatie te krijgen tussen het dak zodat het niet kan gaan schimmelen / rotten, maar is dit überhaupt nodig?
En als het nodig is, hoeveel gaten dien ik dan te boren, 1 per plaat of meerdere en hoe groot dienen die gaten dan te zijn? En dien ik dan ook door de ( als het er nog zit) intherniet platen te boren of dien ik daar te stoppen met boren en de intherniet platen te laten zitten?
Als dat dan gedaan is ( ervan uitgaande dat gaten boren in de stroplaten een optie/must is) dan wil ik 10 cm glaswol steken. Vervolgens over het nieuwe regelwerk wil ik een dampdicht folie / dampremmende folie ( welke is beter?) plaatsen en vervolgens de gipsplaten ertegenaan schroeven.
Is dit een juiste aanpak, of moet ik dingen in mijn stappenplan wijzigen ( zowel bij de vloer als dakisolatie)?
Ik weet het een heel verhaal, maar ik wil het graag goed aanpakken. Niet dat ik straks lukraak met dingen ga beginnen en er later achterkom dat ik met de gebakken peren zit.
Ik hoor het graag van jullie!
Als ik jou was zou ik maar eens uitzoeken wat voor platen dit zijn. Je hebt het over intherniet? Kan dit ook eternit zijn toevallig?
Deze fabriek heeft tot 1997 asbest verwerkt in zijn platen dus een gat boren lijkt me dan niet errug gezond :mrgreen:
eternit
Beste Tiho,
Het is zeker weten geen etherniet ( of een asbest houdend materiaal).
Dit staat namelijk in een verklaring van het huis en een expert heeft ook bevestigd dat het geen asbesthoudend materiaal is, dus dat probleem heb ik gelukkig niet.
Die platen wat ik zie lijken verdacht veel op vezelplaten ( of heel dik spaanplaat, zo ziet het in ieder geval uit).
Ik heb net een aantal pannen opgetild en ik zie geen folie of iets dergelijks zitten, ik kijk rechtstreeks tegen die platen aan.
Ik hoor het graag.
Mvg,
Maurice
Ik zou in de kruipruimte geen folies oid toepassen. Liever een steenwol materiaal (jeukt minder) zonder aluminium dampscherm dus.
Ga er maar van uit dat er spaanplaat op het dak zit, dat werd in die jaren algemeen gebruikt.
Kijk wel even of er al isolatie op de buitenkant van de platen zit, dat is van belang bij het isoleren van de binnenkant.
Hallo allen,
Alvast vriendelijk bedankt voor het meedenken!
Ik zal inderdaad snel proberen een foto te maken, dat zal voor velen wel schelen denk ik.
@ Jan, ik denk inderdaad dat je gelijkt hebt. Ik was gisteren bezig emt regelwerk zetten en toen viel een klein hoekje uit zo'n plaat ( schampte uit en raakte toen dat stukje). En het lijkt verdacht veel op gewone spaanplaat! Heb de laatste tijd de nodige keukenbladen verzaagd en het binneste ziet precies hetzelfde uit als dit.
Ik heb de pannen opgetild gehad voor een stukje ( even snel kijken, uitgebreid moet ik nog doen) en ik zag verder niets zitten van een folie of iets dergelijks. Ik kijk van bovenaf, naar mijn inziens, weer meteen tegen die "spaanplaten" aan.
Wat zou dan de procedure moeten worden Jan. Wellicht dat je een goed idee hebt.
Alvast bedankt!
Gr. Maurice
P.S. Ik heb van meerdere mensen al de tip gekregen liever wat dikker te isoleren, maar helaas heb ik die mogelijkheid niet.
De zolder is helaas niet zo heel hoog en we willen deze toch nog functioneel gaan gebruiken.
Als ik nog dikker ga isoleren (zou wel beter zijn geweest maar goed, met 10 cm moeten we toch al een eindje komen) dan houd ik helemaal geen ruimte meer over.
Iedereen die iets verstand van bouwen heeft weet dat er geen bitumenlaag o.i.d. op die platen zit.
10 cm isolatie is heel wat beter dan niets, de laatste paar cm doen het hem ook niet.
In uw geval zou ik steenwolplaten gebruiken zonder folie, die kunnen tegen de bestaande platen aan gezet worden, gaten boren is niet nodig want er kan geen vocht bij komen.
Over de steenwolplaten een dampdichte folie en daar overheen de afwerking zoals gipsplaat.
Jan, is er een bepaalde reden waarom u steenwol prefereert?
Ik kan namelijk tegen een zeer goede prijs aan de glaswol platen komen.
Maar mocht dit zich niet zo goed lenen voor hetgeen ik voor ogen heb, dan kan ik misschien maar beter uitwijken naar steenwol.
Maar mochten de verschillen te verwaarlozen zijn, dan kan ik mijn beurs nog een beetje ontzien :)
Dus opsommend kan ik het volgende opmaken:
Gewoon de glaswol / steenwol steken tussen het regelwerk dat ik ga maken ( dus met 10 cm ruimte tussen de spaanplaten).
Vervolgens over deze platen een dampdichte folie zetten
Als laatste de gipsplaten ter afwerking.
Dus ik hoef geen gaten te boren of iets dergelijks.
Nogmaals, ik weet niet heel zeker of er een dampremmende / dampdiche folie zit bovenop de spaanplaten of stroplaten.
Ik weet ook niet of ik dit zo 1 2 3 kan zien, maar van wat ik gezien heb eigenlijk niet.
Als dit de juiste werkwijze is, dan kan ik meteen gaan beginnen!
Alvast bedankt heren / dames en ik hoor het graag.
Gr. Maurice
Steenwol is minder "prikkelend" dan steenwol, voor de rest maakt het weinig uit.
Als er geen bitumenlaag o.i.d. op het dakbeschot zit kunt u de isolatie zo aanbrengen, als het kan met een cm ruimte tussen dakbeschot en isolatie.
Wel een dampdichte folie tussen de afwerking en de isolatie, dat is belangrijk.
Een voordeel van glaswol is weer dat eventuele muizen dit niet opvreten; dit in tegenstelling tot steenwol. Ik heb daarom voor glaswol gekozen. Zo heeft ieder zijn persoonlijk redenen.
