Na een storing heeft een verwarmingsmonteur de automatische ontluchter vervangen. Systeem opnieuw gevuld en storing leek verholpen.
Echter bij ca 50 graden slaat de ketel af (incl. waakvlam, terwijl keteltermostaat op 70 staat). Volgens de (tweede) monteur komt dit door het feit dat er veel lucht in het systeem zit (ketel borrelt inderdaad). De automatische ontluchter hoor je vanaf ca 50 graden zijn werk doen, maar 20-30 seconden daarna slaat de ketel weer af en kun je weer opnieuw beginnen.
Ik heb de radiatoren al eens ontlucht, maar het probleem blijft. Is dit een kwestie van geduld en de automatische ontluchter zijn werk laten doen of kan er meer kapot zijn (temperatuur sensor o.i.d.?)
Alvast bedankt.
Edwin
Alvast bedankt.
Edwin
