Cv palletkachel water word niet warm
Beste,
Ik heb mijn cv palletkachel losgehaald van mijn radiatoren en al het water er uitgehaalt. echter nu weer alles aangesloten alleen word de temperatuur die mijn kachel aangeeft veel te warm maar worden de buizen na mijn radiatoren niet warm.
Kan iemand mij hier helpen wat hier verkeers is?
Voor die tijd heeft alles gewertk naar behoren.
Mvg
Alles is goed ontlucht en de pomp staat aan(lichten groen en oranje zoals het hoort) en de kachel geeft ook aan dat de pomp aan staat.
Normaal als de pomp kapot is zou de pomp dat ook moeten aangeven toch of de kachel?
Gaat om een pomp grundfos alpha 1
Er kan ook lucht bij de pomp zitten of hij staat helemaal stil.
Helaas veel tips kunnen we niet geven als we niet weten wat voor pomp het is.
Misschien even een foto maken van de pomp?
Vaak kan je aan de voorkant een grote grijze schroef losdraaien en dan kijken of de as draait.
Heb nog eens gekeken om de as te deblokkeren en ook onluchting is half uur op stand 3 te zetten maar de aangegevn temperatuur van het water in de kachel wordt veel te snel warm.
Lieve mensen, lees je bericht eerst even terug voor je wat in krom Nederlands plaatst.
Ik heb namelijk het donkerbruine vermoeden dat het hier niet om een palletkachel gaat, maar om een pelletkachel. Dat scheelt sowieso al in de grote van de vuldeur...
Daarnaast hebben we geen flauw idee over welk apparaat het gaat, en/of wat de noodzaak was om deze installatie te ontmantelen. Dus helder geschreven informatie zou een stuk helpen, anders blijft het zo wrak als 'k op k' metselen...
En als een pomp echt kapot is, dan vertelt die helemaal niemand meer wat!
