Probleem palletkachel
Vraag afgesplitst - mod
Beste Mensen, misschien weet iemand hier een antwoord op mijn vraag. Enkele jaren geleden een pelletkachel laten aanleggen die we gebruiken als CV met kachel als moederhaard in de woonkamer. Deze kachel moet dus vloerverwarming, radiotor kamer 1, radiator kamer 2, radiator kamer 3 en radiator badkamer verwarmen. Echter is het in de woonkamer lekker warm ( logisch ) maar blijven de radiatoren koud. Wie kan mij verdere informatie geven ? we hebben het installatie bedrijf al laten kijken echter blijft het nog steeds koud.
Zit er een thermostaat op? Zo ja, waar hangt deze thermostaat?
Wat voor pomp zit erop om het water rond te pompen?
Is deze getest?
Ik zal een moderator vragen hier een nieuw onderwerp van te maken. Per installatie één onderwerp houd het overzichtelijk.
Dat nieuwe onderwerp kan A Backx die dan hopelijk aanvullen met merk/type van de pelletkachel, en misschien opbouw van de instalatie (foto?) en inderdaad of het radiatoren-gedeelte een aparte thermostaat of andere regeling heeft.
dank je wel, het is een Ravelli pelletkachel (moederhaard staat in woonkamer ) HR 160 snella
aangesloten met pomp in het midden van het leidingen.
