CV leidingen in beton vloer afdoppen.
Onze garage is ooit gebruikt als "woning" , alles erop en aan. Dus ook allemaal verschillende ruimtes.
Heb nu alle tussen muurtjes eruit gesloopt zodat het nu 1 grote ruimte is. Nu steken hier en daar wel cv leidingen uit de beton vloer.
Ik heb geen ervaring met flexibele cv buis , dus zou zelf een dop op een recht stuk metaal buis zetten. Buis voor de bocht afzagen.
En dan het gat weer dicht smeren.
Iemand hier ervaring mee ?
Of een beter idee ?
Foto's :
Begin in je huis bij de CV en volg dan waar de aanvoer en retour naartoe lopen. Ergens moet het "garagedeel" afgetakt zijn van de hoofdaanvoer en -afvoer. Dat is de plek waar je het moet afkoppelen. Daarvoor hoeft niet heel de dekvloer open lijkt me.
O sorry , mijn fout. Het is een vrij staande garage, staat een paar meter van het huis.
De cv hangt in de garage en daar wil ik een aantal radiatoren behouden en een paar weg hebben.
Heb een schets gemaakt zoals de situatie eerst was. Nu zijn alle tussenmuren weg , het is nu 1 grote ruimte. De radiatoren onder de ramen wil ik houden , de nr's 1 zijn weg. ( behalve de buisjes uit de vloer )
