Leiding door de beton vloer
Ik ben nu bezig met het boren in de vloer. De leidingen van 22 mm moeten er door heen. De vloer is wel erg hard. Met een goeie machine heb ik er nu twee mooie gaten in van net geen 22 mm.
Ga ik zometeen iets groter maken, maar moet er een mantel om de buis heen? Of kan ik bijvoorbeeld ook een beetje inwikkelen met een tape? Welke tape?
Gerard
Die ruimte is veel te krap. Dit is vragen om problemen met tikken van de verwarming bij uitzetten van de buizen.
Natuurlijk kun je er tape omheen draaien, hebben ze bij mij ook gedaan bij aanleg destijds. Soort maakt niet eens zoveel uit, ze hadden toen gewoon een soort pvc isolatietape.
Maar als er een ruw punt is in het beton, en daar gaat het tape dus kapot (en dat gaat het bij inbrengen van de buis in dat krappe gat) dan zit het nu lekker strak, maar straks heb je problemen!
Liever goed opboren, en een mantel of dan alsnog een dikkere laag tape er om heen.
Jammer alleen dat je al een (te klein) gat hebt geboord, je kunt nu geen diamantboor meer gebruiken voor dat grotere gat!
