CV-leidingen door andere buizen voeren
Ik ben bezig met het maken van een toilet. Daarbij maak ik gebruik van een inbouwreservoir. Dit inbouwreservoir wordt zoals gebruikelijk weggewerkt achter een wand.
Nu moeten er achter deze wand CV-leidingen (22mm) komen te lopen. Echter kan ik die in verband met mijn overige verbouwingen in het huis nu nog niet aanleggen. Dus ze komen er pas te lopen als de wand voor het toilet er al is gemaakt. Kortom ik kan de CV-leidingen pas aanbrengen op een moment als ik er niet meer bij kan. Ik heb geprobeerd om de planning van mijn verbouwing te veranderen maar dat blijkt niet te kunnen.
De toilet is op de eerste verdieping. Aan de ene kant van het toilet bevindt zich het trapgat en aan de andere kant bevindt zich een slaapkamer. De CV-leidingen moeten vanuit het trapgat door het toilet naar de slaapkamer. Er komen geen bochten in de CV-leidingen die achter het wandje komen te lopen.
Nu ik het toilet nog aan het maken ben wil ik twee dikkere leidingen achter de wand van het inbouwreservoir plaatsen die van de linker naar de rechter muur lopen. Deze twee dikkere leidingen komen dan door de twee zijmuren heen, zodat ik dan twee kanalen heb waar ik later de CV-leidingen doorheen kan schuiven.
Maar waar moet ik die twee dikkere leidingen dan van maken?
* Kan ik hiervoor rood koperen buis van 28 mm gebruiken. Gaat het staal dat dan in aanraking komt met het koper geen problemen opleveren? Je hoort dit wel vaker bij twee verschillende metalen.
* Of kan ik hiervoor electrabuis van 25 mm gebruiken. Gaat dit problemen met de temperatuur van de CV-leidingen opleveren?
* Andere materialen??
Bij een hoogrendement cv instalatie kan het cv water 90 graden worden,
neem daarom rioleringspijp 32 mm uitwendig is +- 25 inwendig.
een koperen pijp gaat ook wel bijt elkaar niet denk maar aan de kopelingen die men hiervoor ook gebruikt.
Echter voor het geluid (het zetten van de pijp tijdens opwarming enz) is de keuze voor kunststof beter.
Waarom kan je nu niet al de 2 CV-piepen van 22 mm van de ene kant naar de andere kant laten lopen en t.z.t. aansluiten?
Als dat niet kan, zou ik 32 mm PVC-rioolbuis erdoor laten lopen.
Ik kan de leidingen op dit moment nog niet aanbrengen, omdat er in de slaapkamer er naast nog volop gewerkt word op de plaats waar straks de leidingen uit de muur gaan komen. Ik heb geprobeerd de werkzaamheden in een andere volgorde te doen, maar dat gaat helaas niet.
Toch wil ik de toilet z.s.m. operationeel hebben, omdat er nu geen werkend toilet in huis aanwezig is.
Een toilet operationeel hebben is wat anders dan een volledig afgewerkt geheel waar je niet meer bij kunt.
Bovendien kan je de leidingen zoals Fiesiekus al zegt gewoon monteren en afdoppen en eventueel beschermen met noppenfolie o.i.d.
Het gaat om een hangend toilet. Om deze operationeel te hebben moet je toch de achterwand inclusief tegels geplaatst hebben om de pot goed op te kunnen hangen. Dit in verband met de lengte van de aan- en afvoerpijpen?
Ik dacht net nog aan een andere oplossing. Ik zou de 22 mm CV-leidingen er op dit moment toch gedeeltelijk in kunnen aanleggen zoals Fiesicus al zei, maar dan kan ik ze in het toilet niet vast zetten, zodat ik de leidingen op en neer kan schuiven. Ik zou dan later wanneer de verbouwingen op de slaapkamer klaar zijn een bevestigingsbeugel aan de trapgat kant op 5 cm uit de muur kunnen zetten en een beugel op 5 cm uit de muur in de slaapkamer. De twee beugels komen dan ongeveer op een afstand van 165cm van elkaar te zitten. De achterwand in het toilet is ongeveer 130cm breed. Dat zou betekenen dat de CV-leidingen op deze 130cm niet worden ondersteund.
Zou dat gaan?
Je kan een vrijhangende pot ook ophangen zonder eerst getegeld te hebben .
inplaats van de tegels zet je hier een stukje dakplaat of multiplex achter de pot,
zo zijn de pijpen waarschijnlijk iets langer zodat je die bij de permanente plaatsing nog kunt inkorten.
Dat laatste is bijvoorbeeld een uitstekende oplossing. Maar ook als die CV pijpen over die lengte niet ondersteund zijn (optie van de TS) lijkt me dat geen probleem.
Kortom, opgelost :wink:
Jongens bedankt voor jullie adviezen.
Weer is eens gebleken dat de oplossing soms gemakkelijker is dan ik eerst had bedacht. Ik ga dus voor de oplossing van Tecno tim.
