Ik ben bezig met het maken van een toilet. Daarbij maak ik gebruik van een inbouwreservoir. Dit inbouwreservoir wordt zoals gebruikelijk weggewerkt achter een wand.
Nu moeten er achter deze wand CV-leidingen (22mm) komen te lopen. Echter kan ik die in verband met mijn overige verbouwingen in het huis nu nog niet aanleggen. Dus ze komen er pas te lopen als de wand voor het toilet er al is gemaakt. Kortom ik kan de CV-leidingen pas aanbrengen op een moment als ik er niet meer bij kan. Ik heb geprobeerd om de planning van mijn verbouwing te veranderen maar dat blijkt niet te kunnen.
De toilet is op de eerste verdieping. Aan de ene kant van het toilet bevindt zich het trapgat en aan de andere kant bevindt zich een slaapkamer. De CV-leidingen moeten vanuit het trapgat door het toilet naar de slaapkamer. Er komen geen bochten in de CV-leidingen die achter het wandje komen te lopen.
Nu ik het toilet nog aan het maken ben wil ik twee dikkere leidingen achter de wand van het inbouwreservoir plaatsen die van de linker naar de rechter muur lopen. Deze twee dikkere leidingen komen dan door de twee zijmuren heen, zodat ik dan twee kanalen heb waar ik later de CV-leidingen doorheen kan schuiven.
Maar waar moet ik die twee dikkere leidingen dan van maken?
* Kan ik hiervoor rood koperen buis van 28 mm gebruiken. Gaat het staal dat dan in aanraking komt met het koper geen problemen opleveren? Je hoort dit wel vaker bij twee verschillende metalen.
* Of kan ik hiervoor electrabuis van 25 mm gebruiken. Gaat dit problemen met de temperatuur van de CV-leidingen opleveren?
* Andere materialen??
