CV leidingen achter (dak) isolatie?
Beste,
Ik vraag mij af of ik de bestaande CV leidingen op zolder (klemkoppelingen) kan laten zitten of moet vervangen en verleggen in verband met het aanbrengen van (schuine)dak isolatie.
Ik heb al een aantal soortgelijke situaties op het forum gelezen maar die sluiten niet precies aan.
Dit is de situatie:
Huis uit 1969-tweeondereenkap
Niet geïsoleerd dak
Spaanplaat dakbeschot met veel kieren
Dakpannen
Ruimte om 16 cm dik te isoleren met steenwol en daarna klimaatfolie/gips
CV leidingen die bijna tegen het dakbeschot liggen en ook door de vloer van de zolder naar de 1e verdieping gaan.
Het is veel werk om de leidingen te verleggen omdat er ook op 3 plaatsen nieuwe gaten en verbindingen naar de 1e verdieping moeten komen.
1. Als ik er voor vervanging zou gaan is het dan verstandig om flexibele leidingen 20mm te plaatsen?
2. Mogen de leidingen door dezelfde gaten gaan/ op dezelfde plek blijven zitten? (Condensatie?)
3. Kunnen de bestaande leidingen niet gewoon blijven zitten?
Bijgevoegd een aantal foto's.
Alvast erg bedankt voor het advies!
Ook zie ik ontluchtingspunten die kan u ook niet weg timmeren in de isolatie.
En wat al is opgemerkt, als u voor de leidingen isoleert zal achter de isolatie de boel bevriezen.
Er is genoeg ruimte zonder ingewikkelde werkzaamheden om de leidingen te verleggen zodat ze voor de isolatie komen te liggen.
Vr Gr en succes ermee
