Ontluchting via CV leidingen achter het plafond??
He beste klussers...
ik kom er niet uit hoe ik dit moet oplossen ..
mijn huis uit 1942 heeft de oud verhuurder alle cv - leidingen naar het systeem plafond laten afwerken zeg maar ...
het probleem is echter ..ik probeerde deze zomer te ontluchten via de bovenkant van de radiatoren ...
tjaaaa. kansloos dus ....want warme lucht(-bellen)delen gaan altijd naar het hoogste punt van het systeem !
dus ben ik gaan zoeken in de leidingen om ergens een ontluchter te vinden ....Niets te bekennen ...
iemand ervaring of suggeties??
zelf ben ik naar de gamma gegaan en vond een automatische ontluchter ...
de vraag hoe werkt zoiets ??moet ik gewoon de hoogste leiding daarop indraaien
werkt ie dan ...dat is zooo irritant van die bouwmarktprodukten .. staat nooit een korte uitleg ..hoe of wat
kan iemand aub helpen met dit probleem voordat het koud wordt ..
mvg Philis
Je praat nu over 2 dingen:
1e: je hebt nu alleen de radiatoren ontlucht, dit is niet kansloos, want als
er 1maal een luchtbel in je radiator zit, kan die er alleen uit door te
ontluchten op de radiator, hij schiet nooit meer terug de leiding in.
2e: je wilt nu nog je leidingen ontluchten, meestal is dit niet nodig mits het
correct is aangelegd, want dan gaan alle luchtbellen de radiator in.
Heb je toch een situatie waarbij de leidingen hoger liggen dan de radiator,
dan kan je op het hoogste punt 2 ontluchters plaatsen, 1 in de aanvoer en
1 in de retour, daar kan je dan of automatische in zetten of handontluchters
persoonlijk zou ik voor handontluchters gaan, deze zijn meer betrouwbaar
als de automatische, deze willen nog wel eens spontaan open gaan en lekken.
Als tip over het ontluchten van radiatoren, de bewuste rad. dichtdraaien
1 minuut wachten, dan ontluchten en weer opendraaien :wink:
Als je lucht in de boven om lopende leidingen hebt dan lost dat zich NIET altijd van zelf op door naar een radiator te ontluchten.
Stappenplan.
1 - Sluit ALLE radiatoren.
2 - open de 1e radiator.
3 - start met stoken op alleen deze radiator. (de pomp drukt nu met vol vermogen op alleen deze radiator)
4 - open 2e radiator en sluit dan de 1e
5 - ontlucht de 1e radiator.
loop zo alle radiatoren door.
Een eventuele luchtbel in een hoger gelegen leiding wordt er zo gegarandeerd uit geduwd en je radiatoren worden daarna weer goed warm.
Als het niet warm word dan kunt u de kant die niet wel warm word alle kranen van de radiatoren dicht draaien.
Dus alleen de kranen open laten van de radiatoren open laten,dan de cv opstoken waardoor het lucht naar de radiatoren word gestuwt.
Je kan ook direct in aanvoer een spirovent plaatsen die alle lucht die vrij komt er uit haald.
Hahahaha @Utreg heeft een biertje op denk ik?????
Als het niet warm word dan kunt u de kant die niet wel warm word alle kranen van de radiatoren dicht draaien.:?: :?: :?
:mrgreen:
Vroeger plaatste we deze ontluchting wel eens als je niet er bij kon komen
zie schets:
Als je het kraantje open draait dan komt eerst water daarna lucht,als er weer water komt dan is het lucht er uit en je sluit kraantje af.
