Omdat we op zolder een kamer gaan realiseren dienen we daar ook een radiator te hangen. Vlakbij lopen 22mm buizen welke ik zou willen aftakken. Beide buizen zijn eenvoudig door te slijpen/zagen. Probleem is echter dat ze niet ver genoeg uit elkaar bewogen kunnen worden. Wel kan ik het ene stuk ten opzichte van het andere stuk naar voor/achter bewegen.
Bestaan er T-koppelingen 22-15-22 of 22-22-22 zonder "eindaanslag" in de koppeling zodat ik de koppeling eerst over het linker stuk wat ik naar voor trek kan schuiven en daarna over het andere stuk kan schuiven?
Alvast bedankt voor het meedenken!
