Koudwater toevoer aftakken van leiding van verwarmingsketel?
Hallo klussers,
Voor het aansluiten van een stoomcabine met regendouche in onze badkamer moeten er een koud- en warm water aansluiting worden gemaakt.
Nu zit de ketel met warmwater voorziening vlak boven de badkamer, dus ik heb het idee om een gat door het plafond te boren en de warmwater aansluiting direct van de ketel te halen (15mm).
Maar nu twijfel ik of ik hetzelfde kan doen met de aansluiting voor het koude water. Dat zou dan een aftakking worden op de 15 mm toevoer naar de ketel.
Krijg ik dan wel genoeg water naar de ketel als ik in de douche ook koud water gebruik?
Dat zou wel eens een koude douche kunnen worden.
E.e.a. hangt samen met de warmwatercapaciteit van de ketel, b.v. cw 4, cw 5 of cw 6.
Bij een kleine cw waarde levert de ketel niet voldoende warm water voor een regendouche en bij een cw 6 is de aanvoer van 15 mm niet dik genoeg om voldoende water aan te voeren voor warm én koud water.
Het lijkt me handig om het merk en type ketel op te geven om te beoordelen hoe dit te doen en tevens of het mogelijk is.
Ha jan,
Dat is snel! Ik heb het even nagezocht: het is een Vaillant ketel VHR 24-28C
Volgens opgave zou die 8 liter warm water per minuut kunnen geven.
Meteen nog maar een vraag: hoe heet is dat warme water dan? Is daar een standaardwaarde voor of zo (40 graden???)
Als u aftakt onder de ketel dan moet dit wel voor de inlaatcombinatie.
Tussen de inlaatcombinatie en de ketel mag geen aftakking zitten.
Voor de rest zie de andere beantwoorders.
Succes.
Ik ben nogal een voorstander van: "meten is weten". De praktijk werkt nu eenmaal vaak net iets anders uit dan een berekening. Het zou natuurlijk geweldig gemakkelijk zijn als je de koudwaterleiding naar de boiler ook kunt aftakken naar je douche.
Is het niet mogelijk om op de zolder de situatie provisorisch na te bootsen? Ongeveer de benodigde lengte 15 mm buis, warm en koud water van de gewenste punten aftakken, aansluiten op de mengkraan en de regendouche, grote emmer eronder en meten maar. Als het goed werkt heb je je een hoop installatiewerk bespaard. Als het niet werkt heb je in ieder geval weer wat kluservaring opgedaan. :wink:
Let verder op wat Xr8 schrijft!
Groeten, Hein
