CV ketel drukverlies en wekelijks bijvullen
Dag,
Onze CV ketel heeft onderhoud gehad. We hebben drukverlies. De monteur heeft inmiddels het expansievat vervangen.
Nu lekt het overloopventiel, er werd net gedouched en bij warm water lekt het overloopventiel. Kan dit de oorzaak zijn?
We hebben na verbouwing een droogbouw vloerverwarming laten aanleggen.
Heb alle leidingen gecontroleerd tevens de twee resterende radiatoren maar geen lekkage in huis.
de CV heeft een drukverlies van 0,1 bar per dag.
Ik hoor graag van jullie kenners.
Gr Harm
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Met de groene knop is de inlaatcombinatie die druppelt als er warm water gemaakt wordt.
    0,1 bar per dag kan in het begin ook lucht zijn wat je eruit stookt.
    Dankjewel voor je reactie. Dat zegt dus niets. Er komt wel veel water uit de afvoer, is dit normaal? Ik weet dat er bij het stoken van gas condens vrijkomt wat wordt afgevoerd, maar als ik de slang er uit haal stroomt er veel weg.
    Per m3 gas komt er 1,8 liter water vrij.
    0,1 bar drukverlies is maar weinig water.
    Sluit de vulslang aan en hang deze in een maatbeker.
    Laat water af tot de druk 0,1 bar gedaald is, dan weet je hoeveel water je verliest per dag.
    Hi Ivo,
    Het is een Nefit Trendline uit 2014.
    Het overstortventiel kan ik dus niet vinden.
    Er zit wel een rood ventiel gemonteerd op de buis onder het expansievat maar de uitloop is niet aangesloten op een afvoer.
    Kan dit het overstortventiel zijn?
    Volgens mij heeft dit geen functie.
    Nee, dit is het overdrukventiel van de inlaatcombinatie.
    Het is juist de bedoeling dat daar af en toe water uitkomt als het tapwater opgewarmd wordt.
    Het heeft totaal niets te maken met het CV watercircuit.
    Ook is het geen lucht wat daardoor uit het CV systeem gestookt wordt.
