CV-hoofdleiding gescheurd door verkeerde aanleg
Als eerste is in een 22mm koperleiding (toevoer) een scheurtje ontstaan in een flauwe verzet-bocht doordat deze strak tussen twee verdiepingsvloeren zit en met het uitzetten en krimpen geen kant op kan.
Dit is gerepareerd door er een nieuw stuk tussen te zetten met knelkoppelingen.
Nu is een nieuwe lekkage ontstaan bij een knelkoppeling, zeer waarschijnlijk om dezelfde reden.
Hoe kan ik dit oplossen is de vraag:
Is er een compensator in de markt voor dit probleem?
Kan ik een expansie-U ertussen maken of geeft dit teveel weerstand (want hoofdleiding)
Is er een andere oplossing mogelijk?
Als toelichting kan ik melden dat in beide vloeren de leiding haaks de vloer in gaat en dus niet rechtdoor loopt.
Als de leiding in de beton zit zonder beschermmantel kan er ontzinking
van het koper ontstaan. Bij vloerverwarming met kunststofbuis kan door zuurstofdiffusie ook ontzinking ontstaan.
Bij een houtenvloer zal de scheurvorming door het uitzetten van de leiding komen. Bij de betonvloer met een combinatie van beiden.
Een compensator plaatsen kan. Deze moet in koude toestand en in uitgerekte positie geplaats worden.
Het aanbrengen van een expansiebocht is goedkoper en de leiding-
weerstand is nihil.
De armen van de expansiebocht ,deze moeten de uitzetting opvangen,
moeten lang genoeg zijn.
Met vriendelijke groet Bernhard.
Bedankt voor je reactie Bernhard! :D
De leidingen liggen wel beschermd in de betonvloer.
Om risico te vermijden denk ik voor de expansiebocht te gaan met armen van 50cm of is dat overdreven? De mechanische belasting is dan natuurlijk wel heeeel erg miniem :mrgreen:
50 cm is wel erg veel.
Even uitgaand van een verdiepinghoogte van 2,75 meter en een laagste en hoogste temperatuur van b.v. 10 gr en 90gr. is de uitzetting maximaal 4 mm.
Een bocht met een lengte van ca 20 cm is dan genoeg. Een standaard expansiebocht heeft bij 22 mm een lengte van 17 cm
Maat a=37 cm maat b=17cm (d=22mm)
Overigens kan koperen buis niet ontzinken, er zit geen zink in :wink:
Beste Bernhard,
Snah1954 schreef;
De vragensteller heeft zelf het antwoord al gegeven, er is dus over nagedacht.
Bernhard schreef;
Hoe kom jij in vredesnaam bij ontzinking van het koper ?
Bernhard schreef;
Wanneer er geen expansiemogelijkheden zijn zal een pijp door metaalmoeheid kunnen scheuren, wat dit met een houten vloer te maken heeft en zeker de combinatie van beiden met betonvloeren is mij volstrekt onduidelijk.
Bernhard schreef;
weerstand is nihil.
Hier heb je dan weer gelijk in.
Kortom gezegd, soms is je antwoord gedeeltelijk nuttig maar je slaat regelmatig de plank mis met je antwoorden.
Besef je wel dat mensen die erop vertrouwen dat ze goede antwoorden krijgen voor de kosten opdraaien.
Ik heb al eerder een opmerking over je antwoorden geplaatst en ik wil dat nu herhalen dat je jezelf soms tegenspreekt, de mensen komen niet op het forum voor jouw verhalen maar voor oplossingen die begrijpelijk zijn, met een beetje googlen kan iedereen die antwoorden plaatsen.
Resumerend, plaats een expansiestuk of laat bij een metaalverwerkingsbedrijf een cirkelvormig expansiestuk maken, dit neemt minder ruimte in.
Bedankt voor deze gegevens Cor.
Er zijn dus standaard expansiebochten, dat is nieuw voor mij als volslagen leek.
Wel belachelijk dat deze er niet tijdens de aanleg is ingezet, er is een serie huizen met hetzelfde probleem. :(
Bij het eerst geconstateerde probleem schijnt door de toenmalige installateur te zijn gezegd dat het scheurtje zou zijn ontstaan door een verkeerd buigapparaat, deze zou een beschadiging hebben veroorzaakt waardoor de buis was doorgesleten.
Ongelooflijk knappe verklaring :D
Jan, zeer bedankt voor je reactie!
Ik vind alle reacties belangrijk, natuurlijk zijn er betere en mindere.
Bernhard's reactie was echter lang niet verkeerd, ik heb op andere forums wel eens beroerdere gezien. :wink:
Zoals met vele (misschien wel alle) forums draagt ieder een eigen steentje bij aan de oplossing van een probleem.
Dit moet de vraagsteller de juist interpreteren.
Nogmaals bedankt Jan :D en ga zo door.
