Vanaf de CV gaan de hoofdleidingen onder de houten vloer door en wordt deze aan de onderkant van de draagbalken bevestigd. Aan de andere zijde van het huis zouden de leidingen weer boven de vloer uitkomen en worden aangesloten op een CV verdeler (met ontluchting). Van daaruit worden er 3 radiatoren aangesloten. De CV zou t.o.v. de CV verdeler 20 cm hoger komen te hangen (dus nog steeds het hoogste punt). De hoofdleidingen zakken dus eerst 60cm en komen dan aan de andere kant 40cm om hoog.
1) Is deze opstelling OK? Is gezien de CV verdeler een ontluchter heeft dit afdoende voor het hoogteverschil?
2) De CV hoodleidingen zouden vanuit de verdeler evt. ook naar de kruipruimte moeten, is het infreezen (natuurlijk diep genoeg) raadzaam met of zonder (ISO?) mantel?
