Cv druk loopt snel terug
beter kunt je de ketel geheel spanningsloos maken zodoende weet je zeker dat hij niet aanslaat.
Doe deze test als het droog is buiten, de dakdoorvoer kan namelijk regenwater lekken in de rga en komt zodoende ook via de condensslang weer naar buiten
Goedemiddag, daar ben ik weer, inmiddels vandaag de test uitgevoerd met de ketel. Ik heb de ribbelslang van de cv laten uitlekken en in een droge emmer gehangen. Stekker uit het stopcontact getrokken. Dit is wat er 5 uur later in de emmer zat (zie foto), dit is 7,5 ml water. Lijkt mij toch wel veel, maar ja ben dus een leek. Is dit normaal of is het aannemelijk dat er toch iets mis is met de ketel zelf? Alweer bedankt voor de tips 🙏
Het is bijna niks en tegelijk teveel.
Daarnaast kan een lek groter zijn als de boel warm is omdat dingen dan uitzetten.
Toch maar afpersen? En dan beginnen met de ketel.
Voor de zekerheid: Die 5 uur was dat niet net tijdens een regenbui. Kleine kans want dat zou de enige zijn deze maand, maar toch.
(er kan en mag een beetje regen via de rookgasafvoer de ketel ingaan)
de sifon in de ketel is tot de rand gevuld tevens zit/blijft in de ribbelbuis vaak water staan in de randen.
Dit rest water lekt langzaam naar beneden en er zal misschien nog wat water uit de sifon komen door schommeling in t water niveau door de wind dus 7,5ml is niet gek.
Het kan ook zijn dat de ketel alleen lekt als deze brandt of warm is.
De scheur in de wisselaar zet dan uit en het water loopt daar veel harder uit als normaal.
Dat is bijna niet te testen en elk type ketel heeft weer zijn eigen problemen.
