Goedemorgen,
Hieronder heb ik een foto geplaatst van een lekkage in mijn convectorput. Begin november hebben wij een nieuwe cv ketel incl. Expansievat gekregen in onze nieuwe woning. Daarna ontstond direct drukverlies. Elke 1,5 week loopt de druk terug van 1,9 bar naar 1,2. Nu al twee maanden lang. Lucht zit niet meer in het systeem. Wel inmiddels deze lekkage ontdekt, iedere ochtend is het recht onder het ventieltje (heet dat zo?, zie rode pijl) vochtig en zodra de leiding koud wordt zie je rondom dat ventiel vocht ontstaan. De grote donkere vlek is niet de vochtplek, dit is oud lijkt het. De vochtplek die iedere ochtend zichtbaar is is ca 10cm omtrekt. Er zijn geen hele plassen te zien. Aan de installateur gevraagd of het kan dat dit tijdens ontluchten misschien niet goed is vastgedraaid? Ze komen niet kijken maar zeggen op basis van de foto dat de verwarming in de convector geheel vervangen moet worden. Maar kan het dat de druk zo snel terugloopt door een naar mijn idee niet zo heel grote lekkage? Ik zie nooit druppels vallen, alleen als de leiding afkoelt na enige tijd zie je dat het vochtig wordt rondom dat ventieltje en dat sijpelt blijkbaar naar beneden. Kan ik zelf proberen dit ventieltje dicht te draaien? Is rechtsom dan dicht? En kan ik eventueel zelf testen of dit het probleem inderdaad is (voordat ik dadelijk een onnodig dure reparatie laat doen die het probleem niet oplost) door de aanvoerkraan aan het begin van de radiator dicht te draaien? Er zitten twee radiatoren in de put, dus ik zou nog een halve verwarming overhouden. Mijn leken verstand zegt dat als ik die kraan dicht draai en dan geen druk meer verlies dat inderdaad het probleem is, klopt die aanname?
Iemand tipte me ook om naar het expansie vat te kijken, maar ook daar heb ik geen verstand van, boven en onder lijken hetzelfde te klinken, is dat goed?
Bedankt alvast voor eventuele tips, groetjes
