CV bijvullen en designradiator ontluchten
Het is jaren geleden sinds ik in het bezit ben van een CV, voorheen zat ik aan een 'gemakkelijke' blokverwarming.
Nu wil ik mijn CV ketel met water bijvullen en na een beetje rond te hebben gegoogled, twijfel ik een beetje.
Kunnen jullie mij helpen?
Overview van de Remeha Avant CV
De vreemd gewikkelde rode slang zit hier links aangesloten op de waterleiding.
En aan het andere eind zit hij net boven het expansievat aangesloten, en tevens ook de enige plek waar ik zo een zwarte hendel (onder) zie.
Is het gewoon een kwestie van:
  1. CV 30 min laten draaien met alle verwarmingen open
  2. Dan op laagste stand 30 min laten rusten.
  3. Stekker eruit.
  4. Alleen deze zwarte hendel open draaien (want volgens mij zit er al water spanning op de rode slang, anders die ook open draaien lijkt mij.)
  5. Tussen de 1 en 2 bar zitten en hendel weer dicht.
Ik heb ook 2 rode automatische ontluchters bovenin, dus dat ontluchten komt wel goed, ook las ik dat deze CV"s automatisch een ontluchtingsopstart programma doen na het her--insteken in het stopcontact.
Concreet is de vraag of het zo simpel is als deze zwarte hendel opendraaien en of mijn stappen een beetje kloppen.
Vraag 2: Ik heb ook een designradiator(Koralux) in de badkamer, ik verwacht dat deze in zijn geheel warm wordt, maar echter is het halverwege gewoon nog koud.
Dus ik neem aan dat die wel ontlucht moet worden en dan lijkt het mij gewoon dit puntje opendraaien tot ie water sputtert.
Aan de andere kant zit zo een kleine tuitje/gaatje.
Concreet is de vraag, met een schroevendraaier het witte gedeelte draaien of het schroefje?
Alvast erg bedankt voor het lezen!
Voor dat je gaat vullen moet je de slang vol laten lopen en als water uit de andere kant komt dan slang aan sluiten en langzaam vullen.
Neem de volgende keer een kortere slang.
vraag 2) gebruik een ontluchting sleuteltje
Er kan veel lucht in zitten of ze hebben geen stijgbuis in de radiator gemaakt zodat ie niet geheel warm word.
Moest even zoeken naar een filmpje zonder reclame :wink:
uitleg vullen cv
  • Like
Waarderingen: Novaluna
