CV zo snel bijvullen?
Vanochtend even gecheckt of er lucht in de radiator zat.
De CV deed namelijk vreemd na een achteraf blijkende stroomstoring.
Gelijk de radiator gecheckt om te kijken of er lucht in zat, maar er kwam gelijk een klein straaltje water uit.
Iemand vertelde me zojuist dat als je ontlucht en er water uit de radiator komt je per direct moet bij vullen.
Dit klopt niet toch? We hebben het hier immers over een heel klein beetje water.
En de druk is nog voldoende. Namelijk 1.8 bar. Dit is de hele dag zo gebleven.
Maar degene zei dat je dan zoveel water verliest, ook al draai je gelijk dicht bij water, dat de CV dan snel zal zakken.
Met zo weinig waterverlies lijkt me meteen bijvullen schromelijk overdreven. Als er überhaupt al druk verlies zou optreden, wordt dat door het expansievat wel opgevangen.
Sorry hoor, maar dat is volkomen kolder! Als er direct water uit het ontluchtingsventiel komt, dan zit er gewoon geen lucht in di radiator of in elk geval niet in de buurt van dat ventiel.
Of er dan ook helemaal geen lucht in de radiator zit hangt af van de positie van dat ventiel ten opzichte van de rest van de radiator en de vorm ervan.
Edit: inmiddels waren er twee andere leden net voor me met dezelfde mening. :prima:
Dankjullie wel.
Hij zei ook nog dat die bar op het display aangeeft hoeveel water erin zit.
Dat klopt volgens mij ook echt niet.
Was er nu bij het ontluchten een wolk lucht vrij gekomen DAN zou hij juist kelderen.
Niet bij wat water wat eruit komt.
Zover ik weet als leek.
Inderdaad.
Hij zei dat als er water uit gaat de druk weg valt, ondanks het expansievat.
En dat het systeem niet zelf water kan nemen. Dat klopt dan weer wel.
Dat het systeem zelf geen water kan bijvullen klopt, maar dat dit nodig zou zijn omdat de druk zou wegvallen bij het verlies van een klein straaltje water bij het ontluchten is onzin. Dat straaltje water is in verhouding van de totale waterinhoud een te verwaarlozen hoeveelheid en zal je aan de drukmeter niet zien. Het is trouwens die drukmeter die aangeeft of er nog voldoende water in het systeem zit. En 1,8 bar is daarbij een normale druk die dan ook aangeeft dat de waterinhoud niet moet worden bijgevuld.
