Heeft iemand een idee hoe ik het volgende (luxe-)probleem kan oplossen?
Ik heb op de slaapkamer spotjes die zijn te bedienen met een aantal schakelaars (bij de deur en bij het bed). De spotjes zitten via een stekker in een wandcontactdoos, die dus geschakeld is. Nu wil ik de andere hoek van de kamer een schemerlamp plaatsen, omdat de spotjes iets te weinig licht geven. Ik wil die schemerlamp uiteraard ook op dezelfde schakeling, maar zonder daarvoor langs mijn hele wand en deurkozijn een kabel naar de wandcontactdoos te trekken. In de hoek waar de schemerlamp moet komen zit wel een andere contactdoos.
Is er een manier om via de bestaande schakelaar ook de schemerlamp de bedienen? Ik denk zelf aan iets van infrarood, maar dan werkt dat meestal weer met een afstandsbediening, en daar zit ik ook niet op te wachten.
Wie of wie heeft een idee? Bvd.
