Help Philips lamp flikkert wat zou de oplossing zijn ?
Mijn philips lirio lamp flikkert. Lamp ooit besteld echter nu pas getest helaas, dus geen garantie meer. Wat zou het kunnen zijn, wellicht de trafo's wisselen ? Zitten er 2 in, zie foto, zelf weet ik niet welke ik als vervanger zou kunnen kopen, misschien iemand tips/links ?
<iframe width="560" height="315" src="
" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>
Ik heb het met en zonder dimmer geprobeert. Zonder dimmer blijft die flikkeren, met dimmer flikkert die op de hoogste en op de meest lage stand. Wellicht een dimstabilisator wilt het verhelpen ?
Tja, dan zal het toch echt kapot zijn.
Als je een vervangende driver zoekt moet je weten wat de benodigde uitgangsstroom is. Deze driver is volgens het etiket instelbaar op 500mA, 450mA, 400mA of 350mA. Kun je achterhalen welke stroom nu is ingesteld? Dit zal met een dipswitch o.i.d. gaan.
De vervangende driver hoeft niet instelbaar te zijn op alle 4 deze uitgangsstromen, zolang het maar de juiste uitgangsstroom heeft.
  • Like
Waarderingen: Max1993
@XanderH bedankt voor het advies, voor mij is het nog wel moeilijk heb namelijk niet zoveel verstand ervan. Ik zal even kijken inderdaad op welke stand de driver is ingesteld, wellicht kan ik de stand wijzigen en hierdoor geen flikkering meer hebben, of eens flikkeren altijd flikkeren ? Heb je eventueel een voorbeeld van een driver die ik zou kunnen bestellen ? Alvast bedankt.
Ik ga er vanuit dat de driver fabrieksaf op de goede stand is ingesteld. Lager kun je eventueel proberen, hoger is geen goed plan als je het graag heel houdt.
Ik zou eerst uitzoeken wat de uitgangsstroom nu is, zodat je gericht op zoek kunt naar een driver met de juiste uitgangsstroom (bijvoorbeeld 350mA, of dus juist 500mA). Dat is denk ik makkelijker en goedkoper te vinden dan een universele driver die het allemaal doet.
Of kijken of je het origineel kunt kopen natuurlijk. "x1020c050v042rnp2" geeft wel wat resultaten in Google.
@XanderH Dankjewel, ik ga morgen direct na werk even kijken naar de uitgangsstroom. Klopt ik had al gezocht op die desbetreffende driver alleen waren ze nogal prijzig wat ik zag dan (2 drivers zitten erin ook). gr
