Cover keukenkast deurtje volledig gescheurd
Links van de afwasmachine, zitten wat brede lades. Trek een lade open, deze blijft achter de losgelaten zijkant van de cover (of hoe heet dit, het is geen coating, het is echt een laag plastic) van het afwasmachinedeurtje hangen en scheurt volledig in tweeën. Deurtje afwasmachine wordt natuurlijk warm. De cover op het hout is een vrij dikke laag kunststof. Ik heb dus echt een in het midden, horizontaal, volledig doorgescheurde / gebroken cover.
Brugman keuken uit 2010, Brugman kan niet helpen gaven ze aan. Ik kan nu alle deurtjes gaan vervangen, dat wordt wat kostbaar. Ik kan alles laten wrappen: idem.
Ik denk met de juiste lijm dat ik de beide loshangende delen van de coverplaat zou moeten kunnen lijmen op het hout. Deurtje met cover al losgehaald van de afwasmachineklep. Een streep zal je altijd zien, maar hopelijk valt het mee. Ik zou een lijm moeten hebben die:
  • goed vlak, goed uitsmeerbaar
  • de mogelijkheid biedt om nog even te kunnen schuiven zodat ik het goed op zijn plaats kan uitlijnen
  • warmtebestendig i.v.m. afwasmachine
  • goed hechting, die zijkanten zijn het zwakke punt
Heeft iemand suggesties voor de te gebruiken lijm of misschien zelfs een betere oplossing?
Zet een foto.
Verdiep je is met lijm uit een lijmpistool. Van die staafjes maakte ik korrels en strooide die zover als mogelijk tussen de oppervlakken en deze met strijkijzer op elkaar strijken.
De kunststof moet wel tegen warmte kunnen. Even wat proefjes maken.
Zet een foto.
Oei, dat klinkt wat experimenteel. Die klep wordt bij wassen natuurlijk toch weer een graad of 40-50, dus gaat at dan goed? Het strijkijzer zal het vast wel glad maken, maar de lijm lijkt me lastig te verdelen...
Er mogen hier helaas geen merken worden genoemd, maar had je nog een bepaald type of bepaalde specificaties in gedachten? Ik denk uitsmeren met iets van een spatel. En het is een behoorlijk oppervlak natuurlijk (volledige voorkant + 2 x zijkant), moet een lijm zijn die me even de tijd geeft alles in te smeren én nog een millimetertje te kunnen schuiven als die 2 x halve oppervlakte op het hout wordt gelegd. Het moet als je bezig bent dus nog niet al te goed lijmen ;-)
Dat schuiven mag dus niet.
Lijm moet 15 a 20 minuten drogen voordat je de vlakken samenbrengt.
Aan te brengen met kwast of roller, ook spuitbaar te koop.
Dit is nooit meer iets geworden, het blijkt dat het materiaal erop gekrompen is, dit staat onder spanning, waardoor het ook meteen over de volle breedte was gescheurd. Zelf lijmen gaat je niet lukken, los van het feit dat je dan altijd een naadje zou zien.
De keukenleverancier had geen info meer, ook niet over de kleur of leverancier van het materiaal, dus dat was geen ingang. Uiteindelijk een bedrijf in Zwaag gevonden, dat een sample stuurde die eigenlijk gewoon perfect was. Dat er omheen laten wrappen en, omdat het ook niet heel helder verlicht is daar, je ziet eigenlijk geen verschil. Misschien als het vol in het licht staat, dat je ziet dat het deurtje met het nieuwe materiaal iets lichter is en het kleurt misschien ook nog wel bij.
Heel blij mee, je keuken is na zo'n geintje eigenlijk verpest, maar mooi opgelost. Helaas niet "zelfklussend".
  • Glenneerdekens
  • Keuken
  • 1
  • 114
1
114
  • emirdo
  • Keuken
  • 3
  • 220
3
220
  • keukenklus
  • Keuken
  • 3
  • 313
3
313
Keuken
keukenklus
  • Morice
  • Keuken
  • 8
  • 671
8
671
5
526
