Constructie fietsenhok
Ik ga een fietsenhok maken en ik ben een de boel aan het uitdenken. Ik zou graag jullie mening willen.
Afmetingen 350 x 300 cm.
Ik dacht om vier betonpoeren te plaatsen voor de palen om vervolgens de balken te bevestigen. Voor de balken neem ik 5 cm per meter overbrugging.
Maar het fietsenhok grenst aan 1 zijde tegen de garage. Zouden jullie hier de palen weglaten en de balk aan de muur bevestigen met kozijnpluggen/keilbouten? Of aan die zijde ook voor palen gaan.
En verder vraag ik me af om het afschot van het dak naar voor of naar achter te laten lopen. Met een gootje. Of is dit om het even.
Bedankt voor het meedenken!
De kolommen ter plaatse van het metselwerk kun je weg laten. Een ligger langs het metselwerk is voldoende, wel op meerdere plekken met iets van keilbouten/chemische ankers vast zetten zodat de ligger goed zijn krachten kwijt kan.
Je kunt de twee buitenste kolommen ook meer naar binnen zetten (dan pakken ze ook meer belasting van het dak en is beter voor je metselwerk). Dan heb je automatisch ook een tweedeling qua ruimte. Misschien esthetisch ook wat fraaier i.v.m. de resulterende uitkraging. Let ook op voldoende afschot.
Verder hoef je geen rekening te houden met het plaatsen van overal schoren voor stabiliteit mits je aan de volgende voorwaarden houdt (hoe je het tekent is prima), stabiliteit ontlenen aan het metselwerk:
- schoren/beplating in het dakplak OF schoren/beplating in het 'wandje' naast de kliko's zodat het een stijf geheel wordt.
Verder wel rekening houden met het behandelen van hout. Vooral t.p.v. het metselwerk; wordt nat is poreus en het contactvlak tussen je houten ligger en het metselwerk zal vaak nat zijn.
7
285
5
276
Draagconstructie
EigenHuis&Puin
2
307
3
240
10
483
