Hulp lezen constructie - h balk op kolommen
We hebben een h balk geplaatst op twee gemetselde kolommen (betonblokken). Deze balk heeft een overspanning van 540 cm en ligt nu koud op de kolommen, 20cm oplegging (hebben wat ruimer genomen dan berekening). Het zit ons niet helemaal lekker of er nu nog een metalen plaat tussen moet en kipsteunen, ik snap het verslag van de constructeur niet helemaal (ze is op vakantie dus ik kan het niet vragen).
Hebben jullie een idee?
Er dient een kopplaat op de ligger te zitten, of één schot in het hart van de oplegging of je metselt de balk vol bij de oplegging.
En een stalen balk zonder tussenlaag koud op metselwerk leggen is vragen om problemen.
Veranker je de balklaag nog aan de stalen ligger?
Wel een berekening maar geen essentiële schetsen of tekeningen?
Dus stalen plaat ertussen? Nu kan het nog... Hoe dik zijn die normaal?
Nee alleen tekening van bovenaanzicht dus kan ik niet zoveel mee... (die L balk is niet meer van toepassing)
Balklaag wordt verankerd ja.
Nee in overleg met constructeur kon die weg. Ze dacht dat we metselwerk met spouw erop gingen zetten maar is niet van toepassing.
Ik lees oplegvilt op internet. Is dat beter ipv in mortel?
Toch nog een vraag over oplegging. Onze h balk ligt aan twee kanten in ondersabelingsmortel, volgens advies constructeur. Overspanning 5 meter met 20 cm oplegging. Schoonvader geeft aan dat balk aan 1 zijde moet kunnen glijden en dat hij aan 1 zijde op metalen plaat moest komen ipv mortel. Constructeur zegt dat dit niet nodig is, maar het metaal kan natuurlijk gaan werken bij temp verschil een mortel kapot duwen. Wat is jullie idee hierin?
Draagt alleen een plat dak.
kan gewoon op stelmortel is een balkje van niets de uitzetting van staal is maar 0,012mm per meter per graad en in een binnensituatie is de temperatuur redelijk stabiel.
Maar als je oplegvilt wilt toepassen dan kan dat ook niets mis mee.
De balklaag aan het staalprofiel koppelen met aangelaste strippen en ht.dr.bouten
  • Like
Waarderingen: Neoflux
2
42
1
2K
1
2K
