Condensdroger op riool aansluiten
Kan dit of is dit af te raden:
De waterslang die naar de opvangbak van de condensdroger loopt loskoppelen en via een koppelstukje verlengen door er een stuk slang aan te zetten die dan in een afvoerputje gehangen kan worden.
Als er een pompje in de condensdroger zit dan kan het. Maar zit deze er niet in dan moet de afvoer lager dan de opvang bak zitten.
De opvangbak zit helemaal linksbovenaan, de riool afvoer ligt ongeveer op half de hoogte van de machine.
Graag merk en typenummer van de condensdroger opgeven.
Dan kan er gericht gekeken worden wat de mogelijkheden zijn., bijv een speciaal afvoersetje.
Dan kun je hem zo aan sluiten op de afvoer. ER zit hier namelijk een pompje in. Vaak zit er wel standaard een koppeling bij om hem op een afvoer aan te sluiten. Maak de slang niet te lang. Maar ik begrijp dat de afvoer er vlak in de buurt zit.
Ik heb dit ook voor mijn Zanussi 674 TCS gedaan (condensdroger). Het kan wel maar het is aan te raden zo min mogelijk bochten en hoeken in het slangetje te maken richting afvoer en aller belangrijkste niet te lang.
Enige tijd geleden hadden we de droger verplaatst en moest ik het slangetje verlengen (slechts 1 a 2m). Dit bleek al weer gauw teveel. Blijkbaar is de pomp hier niet altijd op berekend. Houd hier dus rekening mee !!
Jammer dat die machines niet allemaal een standaard uitvoer hebben hiervoor. Lijkt mij dat er meer mensen zijn die niet na elke droog beurt willen leuren met bakken water.
