Condensatievocht probleem plat dak en ventilatie buis
Wij hebben onlangs ons platte dak gerenoveerd, geïsoleerd en ervoor gekozen extra ventilatie aan te leggen.
We hebben op het dak:
- 2x ventilatiebuis (merk mag ik niet noemen;)) ongeisoleerd 125mm,
- 2x plakplaat 125 ongeisoleerd.
Nu doet zich het probleem van neerslaand condensatievocht voor. Dit gebeurt in de ruimte tussen het ijzer vd plakplaat en het plastic van de multivent buis (buiten dus). Dit wordt met koud weer zoveel vocht, dat het naar beneden loopt.langs de buis en op het gipsplafond komt. En dat willen we uiteraard niet ;).
Wat is jullie advies hierin?
Bedankt alvast!
Leon
Waarom zet je niet geisoleerde doorvoeren op je dak. Blijft nu niets anders over dan deze te vervangen door geisoleerde modellen.
Hoi Wgb,
Bedankt voor je reactie en sorry voor het late antwoord.
Ik snap idd dat dit dé oplossing is. Waarvoor dank.
Helaas hangt er ook een kostenplaatje aan vast om een dakdekker aan te laten rukken bijvoorbeeld.
Heb je om dit te omzeilen nog andere ideeën voor dit probleem?
Heb zelf al zitten denken aan een provisorische isolatie van de ongeisoleerde dakdoorvoer. Dus bv purren vd ruimte ussen de ventilatie buis en het metaal van de dakdoorvoer of zelfs steenwol aan de buitenkant erop maken (om het dauwpunt maar te verhogen).
Bedankt alvast
Hoi,
Bedankt voor je reactie.
Dat laatste idd, voor natuurlijke ventilatie (inlaat).
We hebben (gelukkig) een geïsoleerde dakdoorvoer voor het automatische ventilatie afvoer systeem (vendther) van de badkamer.
Bedankt,
Leon
Dat werkt natuurlijk niet. Lucht gaat een beetje heen en weer en bij de inlaat wordt het nat. Datzelfde zie je met roosters in huizen zonder afzuiging. In combinatie met afzuiging heb je dat probleem niet, want dan is het daar gewoon koud zonder dat er telkens warme vochtigere binnenlucht langs komt.
Bericht aangepast - mod
5
284
2
717
