Condens etc
Beste specialisten,
het volgende probleem doet zich voor o.a
kozijn / vensters aluminium in woonruimte met dubbel glas, afgewerkt met een kunststof verflaag zijn constant beslagen en rondom op het kozijn hangen de druppels van condens eraan,dit uiteraard alleen bij koud weer.
Gevel is aan de buitenkant voorzien van isolatie.
Wat is hier aan de hand & welke actie moet ik uitzetten.
Groet
Met dit koude weer wordt het kozijn op een gegeven moment ook koud.
Warme lucht kan meer vocht bevatten dan koude lucht dus zodra die warme lucht bij het koude kozijn komt en afkoelt moet het teveel aan vocht ergens naar toe en slaat neer op het koudste voorwerp en dat is meestal het kozijn en de rand van het het glas.
Zou je kunststof of houten kozijnen hebben dan zal dat minder snel optreden, maar zie je bij ouder isolatieglas toch vaak dat dan het glas langs de rand aanslaat.
Maar op deze manier kun je wel goed zien waar de isolatie het slechtst is.
suc6
Gerrit
Wanneer het vochtpercentage onder de 50 % ligt is extra ventileren tegen de condens op de kozijnen/ramen alleen maar verspilling van warmte/energie.
