Condens op raam in onverwarmde (buiten)ruimte
In het bijgebouw (denk: tuinhuis aan woning verbonden) staat er veel condens op de binnenkant van het raam. Condenswater verzamelt op het houten raamkozijn in een plasje en tast het hout aan; da's nu helemaal rot. Hoe los ik dat probleem op zonder een HR+ raam te plaatsen ? Die ruimte wordt nooit verwarmd en, zou ik denken, voldoende geventileerd omdat er nu geen deur naar de aanpalende garage is, de deur naar de tuin regelmatig opengaat, en het bijgebouw winddicht is maar tocht wel binnengeraakt, etc.
  • Ik steek nu wel een deur en 10 cm PIR isolatie tussen dit bijgebouw aan de garage; zou dat de temperatuur in het bijgebouw doen dalen als de onverwarmde garage (die grenst aan de verwarmde living) het bijgebouw niet meer 'opwarmt', waardoor die condens niet meer ontstaat?
  • Dien ik een ventilatierooster te voorzien?
  • Wat anders?
Het zit voor een groot deel in, dat de schuur aan de woning is verbonden. De warmte, warmtestroom met daarin een deel vocht, trekt door de muur van de woning de koude schuur in en op het glas condenseert het vocht uit de warmtestroom. Niet alleen op het glas maar op alles wat koud is.
Dusdanig ventileren dat de temperatuur en de luchtvochtigheid ongeveer gelijk is aan die van buiten.
  • Like
Waarderingen: Ndesch
