Na een verbouwing moet ik twee bestaande radiatoren op de bovenverdieping opnieuw op de c.v. aansluiten (die in de kelder staat). Bij mij is alles uitgevoerd in standaard vaste cv buis (22mm / 15mm aluminium/staal). Mijn vraag is of ik deze aansluiting kan maken met flexibele buis. Deze zou dan aangesloten worden op de bestaande vaste 22 mm aan- en retourbuis (met verloopstuk naar 15 mm). De reden dat ik flexibele buis wil gebruiken is dat ik die zonder koppelingen in één stuk kan wegwerken in het plafond.
- Kan die combinatie gemaakt worden? (Ik heb op internet en in het forum gezocht naar koppelingen en dergelijke maar eigenlijk geen duidelijk antwoord gevonden)
Verder een meer algemene vraag:
- Maakt het bij het uitbreiden van het c.v. systeem (los van vermogen e.d.) nog wat uit waar je de aan- en retourbuis aftakt tbv de nieuwe radiatoren?
Alvast dank voor jullie kennis en ervaring!
