Combinatie flexibel en klassieke cv buis
Na een verbouwing moet ik twee bestaande radiatoren op de bovenverdieping opnieuw op de c.v. aansluiten (die in de kelder staat). Bij mij is alles uitgevoerd in standaard vaste cv buis (22mm / 15mm aluminium/staal). Mijn vraag is of ik deze aansluiting kan maken met flexibele buis. Deze zou dan aangesloten worden op de bestaande vaste 22 mm aan- en retourbuis (met verloopstuk naar 15 mm). De reden dat ik flexibele buis wil gebruiken is dat ik die zonder koppelingen in één stuk kan wegwerken in het plafond.
- Kan die combinatie gemaakt worden? (Ik heb op internet en in het forum gezocht naar koppelingen en dergelijke maar eigenlijk geen duidelijk antwoord gevonden)
Verder een meer algemene vraag:
- Maakt het bij het uitbreiden van het c.v. systeem (los van vermogen e.d.) nog wat uit waar je de aan- en retourbuis aftakt tbv de nieuwe radiatoren?
Alvast dank voor jullie kennis en ervaring!
Wat bedoel je met flexivbele buis?
Staal om mantelde buis om 2 meter te overbruggen of iets anders?
Ik bedoel daarmee kunststofbuis (zoals unipor?).
De afstand die overbrugd moet worden is ongeveer 5 meter (afstand tussen de aansluiting op de radiator en aansluiting op een vaste cv buis van 22 of 15 mm).
Er zijn speciale overgangskoppelingen om van massief naar flexibel te gaan en terug.
ik weet niet de juiste benamingen maar er zijn flexibel koppelingen die overgaan naar schroefdraad. Daarop kun je dan een puntstuk op schroeven.
Volgens mij maakt het niet uit waar de aftakking zit als het maar in de juiste leiding gebeurt.
