Combimagnetron verlengsnoer
Kan het kwaad een verlengkabel te gebruiken bij een combi magnetron? Het snoer wat aan de magnetron zit is te kort, dus moet met een verlengsnoer werken. Deze moet aan dezelfde (geaarde) wandcontactdoos als mijn koelkast.
Is dit gewoon veilig? Een combimagnetron vreet behoorlijk wat stroom (volgens handleiding in combi stand 2700 watt). Hoeveel mijn koelvries combi aan stroom lust weet ik niet.
Verlengkabel is zo'n 1 a 1,5 meter schat ik
Het is niet zo'n verlengsnoer die je op kan rollen, het is gewoon een dikke verlengkabel, met aan ene kant stekker die dus in stopcontact gaat en aan andere kant een zeg maar vrouwtjes stekker waar de stekker van de magnetron ingaat.Is ook niet opgerold ofzo.
