Te weinig bereik draadloos verlengsnoer
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik dacht dat ik nog ergens een draadloos verlengsnoer moest hebben liggen en er al lange tijd naar gezocht tot ik hem vandaag plotseling in een doos tegen kwam.
Dus meteen getest of hij in mijn nieuwe schuur werkt maar helaas, hij zou 25m moeten kunnen halen maar ik denk dat de stalen sandwichpanelen te veel signaal tegen houden.
Is er een manier om het bereik te vergroten of moet ik gewoon de zwaardere versie tot 60m gebruiken?
Is tussen het huis en de schuur dus de wind kan het probleem niet zijn.
Had gehoopt dat er ergens een potmetertje oid. zou zitten waarmee je het vermogen simpelweg wat hoger in kunt stellen maar zie alleen een schroef in het midden.
Heb daar al wel aan gedraaid maar dat was zonder resultaat.
Antennes ook al horizontaal en vertikaal geprobeerd maar ook geen resultaat.
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Je hebt een gemengde set Gerrit. De zender is zwart en de ontvanger rood. Deze frequenties komen niet overeen.
Je kan nog proberen om ze beide van stroom te voorzien en ze in hetzelfde doosje stoppen om te “pairen”. Er is een kans dat de ontvanger dan de frequentie van de zender over neemt. Wellicht lukt dat nog voor middernacht.
En repeater halveert de stroom, houdt daar wel rekening mee!
Zelf gebruik ik ze altijd met een MTRJ connector met glasvezel kabel.
