Code 9 fasto fc2520
Beste,
Ik heb een Nefit Fasto fc2520.
Deze tikt als een bezetene als ik de verwarming aanzet, maar bij warm water afname doet hij het niet.
Hij geeft aan code 9 brainbox defect.
Start weer op geeft aan code 7 rookafvoer.
Dan code 0.
Dan begint hij met - (dus in bedrijf).
Voert de warmte op tot 80 graden, maar bij 25 graden of meer begint deze al te tikken.
Ik heb geen nieuw expansievat geplaatst recentelijk.
Wel heb ik al eens de sensor van de buis waar de manometer op zit schoongemaakt.
Deze had een beetje een zwarte aanslag.
Brander schoon gemaakt.
Overtollig as opgezogen.
Tevergeefs het ding begint weer te tikken.
Kan het de gasblok zijn.
Want als ik de verwarming aan heb en aan het koken ben, dan gaan de pitjes mee met het ritme van het tikken.
Wie o wie kan mij helpen?
m.v.g. Jean-Paul
Kan de brainbox zijn, hier zit een trafo in die dan te weinig spanning
levert, dan moet de gehele brainbox vervangen worden, heb je er
nog een modulator thermostaat, dan moet die tegelijk vervangen worden.
38390 is het Nefit nr.
Je kan het meten door op het gasblok de spanning te meten, als elke keer
de spanning weg valt, brainbox defect.
Aanbod verwijderd, dat kan via een PB, mod.
Ik heb het gasblok doorgemeten bij warm water afname.
Deze gaf net als de magneet schakelaar van de driewegklep 25V aan.
Toen ik de verwarming aanzette met die draaithermostaat.
Ging de spanning op en neer.
Op de 2 stekkertjes die langs de waterpomp lopen gaven constant 80V aan.
Communicatie over onderdelen graag via PB en niet via het forum, mod.
Dat is vreemd, normaal werkt hij wel correct op cv, maar gaat juist op
warmwater staan klapperen, hier dus andersom......
Mocht je er een modulator op hebben zitten, dan kan je links onder bij
de cv-ketel deze los halen op het kroonsteentje (wel even de nr.s onthouden)
dan kan je een doorverbinding maken op de aan/uit aansluiting, gaat hij
dan wel normaal branden, dan zit het in de modulator.
Heb je er al geen modulator meer opzitten, dan moet het haast wel de
brainbox zijn.
Even voor de duidelijkheid.
Hij klappert als je verwarming aanzet.
Op het gasblok, het voorste stekkertje, daar gaat het voltage op en neer.
